变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么只能上到50HZ?
点击:3585 回复:22
liuzhiping1
我的变频器是SAMCO-V,型号是SVS-152C,为什么最高频率只能达50HZ,是不是要改那儿设置?
08-12-17 20:36
fumz78
看看有没有上限频率设置项,如有设置是多少
08-12-17 20:38
liuzhiping1
不知道没有资料,网上也没找到,谁能帮我
08-12-17 20:40
218hty
你将上限频率提高,然后再修改基本频率。工作频率就可以提高了。
08-12-17 20:45
liuzhiping1
请问具体改那些地方?
08-12-17 20:47
kdrjl
没有说明书怎么使用?还是直接找制造商索要吧。一定能获取的。
08-12-17 21:19
一叶知秋
到完整参数表里找一下频率上限值的设定代码,一般都设定在50Hz,改一下数值就可以修改了.
08-12-17 21:25
lixiaobai
如果你没有改过,一般都是设置上限频率为50HZ的,修改一下就可以了
但不要设的太高,一般用80就差不多了
08-12-17 21:39
wkwsq0000
u/f设计的频率提到50HZ以上电压则不能升高
08-12-17 22:07
lifuquan611
218hty
在 2008-12-17 20:45:00 发言
【内容省略】
同意,变频器能输出的频率受这两个设定限制。
08-12-17 22:15
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
