变频器论坛
变频器论坛
主题:为什么只能上到50HZ?
点击:3585 回复:22
20楼
zlx12345
变频器使用的时候好多参数都要修改的,比如电压,电流,启动方式等等
频率也在其中,根据楼上说的修改一下参数确认就可以了!
另外看看你的电机满不满足基频以上使用
08-12-18 13:12
21楼
麻烦好好看下手册吧,你的上限制频率都不搞定 的吗?
08-12-18 15:05
22楼
doorcontrol
修改"最高频率"到比你需要的频率高20%~50%,再修改"设定频率(实际运行频率)"到你需要的频率.
08-12-18 16:51
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
