首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么只能上到50HZ?
点击:3585 回复:22
我的变频器是SAMCO-V,型号是SVS-152C,为什么最高频率只能达50HZ,是不是要改那儿设置?
08-12-17 20:36
看看有没有上限频率设置项,如有设置是多少
08-12-17 20:38
不知道没有资料,网上也没找到,谁能帮我
08-12-17 20:40
你将上限频率提高,然后再修改基本频率。工作频率就可以提高了。
08-12-17 20:45
请问具体改那些地方?
08-12-17 20:47
没有说明书怎么使用?还是直接找制造商索要吧。一定能获取的。
08-12-17 21:19
到完整参数表里找一下频率上限值的设定代码,一般都设定在50Hz,改一下数值就可以修改了.
08-12-17 21:25
如果你没有改过,一般都是设置上限频率为50HZ的,修改一下就可以了
但不要设的太高,一般用80就差不多了
08-12-17 21:39
u/f设计的频率提到50HZ以上电压则不能升高
08-12-17 22:07
引用 218hty 在 2008-12-17 20:45:00 发言【内容省略】
同意,变频器能输出的频率受这两个设定限制。
08-12-17 22:15
上一页下一页
