主题:电接点压力表问题(求助)
点击:5969 回复:31
10楼
一叶知秋
我也碰到过类似的情况,用在水泵上的,电机一运行电接点压力表就不能正常工作了,后来换了耐震型的问题解决了.
08-12-16 19:41
11楼
woshigoutou
对啊 自保后 怎么断开啊!
08-12-16 20:09
12楼
各位老师:
电接点压力表的触点容量是10VA【普通表】,磁助式电接点压力表触点容量是30VA,因此------它是不能直接来控制接触器,也不能直接控制中间继电器
在【无塔压力罐】刚刚出现时,电接点压力表控制的是三极管的基极电流,一般是1毫安左右,电压不超过24V,一般是12V,这样电接点压力表的触点寿命很长。
在工程中,一般使用电接点压力表控制小型继电器,电流约60-80毫安,电压12V,触点承受的功率不到1W ,寿命还是有保障的
08-12-16 20:56
13楼
甘陵至尊
那要看工艺流程了,自动信号是什么?你保压后肯定要有个条件成立了才释放压力吧,比如保压时间、压力下限等等,可以用这些条件去释放压力啊。
最后修改:
2008-12-17 8:22:17
08-12-17 08:20
14楼
pqsh
振动无法避免.
但临界问题,好的都有回差迟滞或延迟.
08-12-17 09:41
15楼
spdxd
压力有高低两个压力设置,高压停低压启动,启动的时候可以采用自保持,来防止抖动,高压停的时候不会出现抖动。
08-12-17 09:53
16楼
电工空间
才用异地控制可不可以!
08-12-17 09:58
17楼
zlx12345
不是太清楚你的电接点压力表是用在什么工作环境中的
抖动的问题说明你的电接点压力表太灵敏了
如果解决线路控制抖动的话方法很多了
如果解决电接点压力表本身抖动的问题也应该有办法
我的气电转换器也存在过这个问题
08-12-17 10:07
18楼
再采用一个接触器进行互锁和自保!应该可以解决这个问题!
08-12-17 10:23
19楼
fa_ybq
就此结贴吧,我看也讨论不出什么好的办法来,采用好的电接点压力表和加继电器都会增家成本,我是打算不增加成本的情况下来解决,没有好的办法就加了个延时继电器来解决。
08-12-17 10:30
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
