首页 电工技术 电工技术
主题:电接点压力表问题(求助)
点击:5969 回复:31
是不是可以把你的上下限调大些,临界点大些不就不会频繁的动作了吗
08-12-18 09:02
其实它有上限和下限,也可以根要求来设计自锁,比如说通过两中间继电器来设计,到下限一中间继电器吸合并自锁,到上限二中间继电器得电,常闭触点断开一继电器自锁电路!我这样说不知你能否明白!
08-12-18 10:08
建议重新选型,应用油性防震表,德国的牌子是不错的.
08-12-18 12:57
其实不管是国内还是国外的牌子只要肯花钱都能买到合格的产品
08-12-18 13:02
引用 jiang_0514 在 2008-12-18 12:57:00 发言【内容省略】
回帖时最好先看看前面已经有的帖,用油性防震表并不能解决问题,至于是什么国家的其次。
用延时继电器就行了啊。
08-12-18 14:06
引用 fa_ybq 在 2008-12-17 10:30:00 发言【内容省略】
楼上的也没看清,我在第20楼就已经给出了解决办法,要求结贴了,看清主帖的内容是不在加延时的要求下进行的。也有说加中间继电器的,那样的成本比加延时更高,更不可取。
就此打住吧。
08-12-18 14:44
如果是震动的问题使用压力开关比较稳定
08-12-18 15:29
引用 8752911 在 2008-12-18 15:29:00 发言【内容省略】
你用过什么样的压力开关呀,给个型号,到网上搜搜。压力的开关的压力值应该不是很好设置一个具体值吧,不准确吧。
08-12-21 09:20
查一查电路主要查电接点压力表的三根线是否接错
08-12-25 20:15
振动问题可以直接将干接点触电更换为感应式的就可以了(德国WIKA可以,国产的还没试过)。
至于零界点的问题,我个人认为事实求是为好,实际确实H,L应该就需要动作接触器。
08-12-25 20:41
上一页 下一页
