主题:电接点压力表问题(求助)
点击:5969 回复:31
fa_ybq
电接点压力表控制中间接触器时,由于振动造成接触器频繁吸合断开,还有就是压力临界点的时候也容易造成接触器频繁吸合断开。不采用时间继电器延时的办法,那位大侠有好的办法能消除电接点压力表的抖动问题。
08-12-16 16:01
wushulin
用油性表试试,防震的
08-12-16 16:06
fa_ybq
油性表也不行。也会有接触不良好的情况。在电路上不知道有没有比较好的消抖方法。而且时间长了电接点压力表的触点很快就会烧坏。
08-12-16 16:21
zlx12345
如果想在电路上解决的话没问题
如果想解决压力表本身抖动的问题,你只能选型
08-12-16 16:37
fa_ybq
赵工,你说说在电路上怎么解决呀。
08-12-16 16:39
lwcccf
要不这样你用两个压力表,在高临界点时,一有信号你让接触器吸合,并自保。这时就不抖动了。什么时候要断开你再用一个小点的低临界点,当停止。不知我说清楚没有,也不知这样能不能满足你的控制要求。
08-12-16 16:50
lixiaobai
电接点压力表本身就有上限和下限的,设置在这个区间吸合,应该会好些的
08-12-16 17:02
我觉的用接触器的自保的话,电接点压力表触点只要一闭合一次,接触器就已经吸合了,不会存在抖动的问题吧?
08-12-16 17:11
甘陵至尊
对,采用接触器自保,
08-12-16 17:32
lixiaobai
自保是可以,但自动控制是要断开的,断开用什么信号,楼上的考虑了没有啊
08-12-16 19:17
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
