首页 运动控制 运动控制
主题:[求助]XY两轴平台的控制方式?
点击:10113 回复:36
引用 fumz78 在 2008-12-5 12:12:00 发言【内容省略】
你是在深圳是吧?
我们公司在中山,一般在东莞智捷,广州亚陆,上海迈派等供货商买工控产品,欧姆龙,西门子,三菱,AB,等牌子都有买。你可以提供些资料吗?我们可以向你买。
08-12-05 14:12
引用 gansam 在 2008-12-5 14:00:00 发言【内容省略】
用触摸屏做个参数界面,通过PLC做程序,你可以设计个控制算法,然后采用通讯控制变频器的运行频率,来定位。电机+旋编给PLC这样精度会高些^_^
如果你没做过PLC和触摸屏哪我给你说什么你也不会呀
08-12-05 14:14
我们的客户一般都是汽车行业或者冰箱行业,他们的产量都很大,一般会连续生产,不可能手动来操作,想一下,丰田汽车公司会用人工来做这样的事情吗?
08-12-05 14:16
13楼
该帖内容不符合相关规定!
08-12-05 14:19
引用 fa_ybq 在 2008-12-5 14:14:00 发言【内容省略】
我们有用PLC和触摸屏,我也知道伺服电机和编码器,当然也要给PCL编程,不过真的没有弄过xy两轴控制的项目。
就算我们程序做出来了,也要客户能够简单来操作啊,客户自己拿图纸出来,对这触摸屏,无从下手怎么办?曲线来的,不是单纯的直线。
单纯的走个圆,走个R角或者走个斜边,我自己弄搞好、、、、
但要怎么让客户很容易操作,很容易实现。
08-12-05 14:24
你说个计划的成本吧?方案有几种,但成本不一样.
你的机是走大批量自动生产线的,走伺服路线效率高.
08-12-05 14:40
引用 sampam 在 2008-12-5 14:40:00 发言【内容省略】
我们没有考虑成本问题,因为不管怎么做这个东西,我们都是有利可图的,因为是VIP客户,这根是生产线的附带项目,生产线总价格都超过了两千万了,我们可以忽略这个平台的成本。
但一定要好用,鬼子客户经常意见多多。
我们甚至想过用CNC数控系统来做,配一台电脑,读取AutoCAD图形,直接执行就好了,简单快捷,尽量仅少人力劳动。
配件全部要用三菱或者欧姆龙,电控配配件用施耐德。
08-12-05 15:22
配置大概如下:
 三菱FX3U+2 Axis SSCNET servo amplifiers .   + GOT 1000.
难点在PLC程序方面,什么圆弧,直线插补的就看你的编程功力了. 具体 程序这里是说不清的,  你们去找个有实力的三菱供应商来支援.
08-12-05 16:24
用PLC控制伺服应该最省钱了,但曲线要自己画出来后分解的,并且每次变模时,都要重新编辑
08-12-05 17:05
引用 lixiaobai 在 2008-12-5 17:05:00 发言【内容省略】
确实很经济,但不实用、、、、
08-12-05 17:28
上一页 下一页
