首页 运动控制 运动控制
主题:[求助]XY两轴平台的控制方式?
点击:10113 回复:36
引用 sampam 在 2008-12-5 16:24:00 发言【内容省略】
已经问完了现在的供货商,都还没有结果、、、、有实力一直在找。希望能遇到适当的供货商,对谁都好!
08-12-05 17:30
引用 gansam 在 2008-12-5 14:12:00 发言【内容省略】
资料可以提供一些给你,可以把你需要资料和联系方式的站内发短信给我
呵呵,下周一回去中山翠亨那边出差,一个工程,要很忙
08-12-05 17:32
没有必要这样做,这样成本比较高,本来FX3U价格就高,再用 SSCNET 总线通讯的,那要加3U的专用模块FX3U-20SSC-H模块,伺服要用总线的MR-J3-B型的,再加上伺服和控制器之间的光纤连接不知道要多少成本了
如果点数不多,用FX1N的加FX2N-20GM就行了
08-12-05 17:37
不知可否详细讲明工艺要求,有那位虾有更高的办法
08-12-05 22:55
用数控系统+伺服或步进+直线导轨,很容易做出来,价格也不贵,我们公司是专门做这个的
13840227093
08-12-09 11:15
主要看你的工作要求,可以解决的方法也很多,成本相差也很大,简单讲
1、CNC伺服系统、CNC步进系统、触摸屏 加PLC加扩展模块加伺服、触摸屏 加PLC加扩展模块加步进等。
2、看自己的要求是自动连续进给还是手动进给,这里需要考虑累计误差
3、如精度高,看看是开环控制还是闭环控制好
所以,要是自己不是很懂得情况下,把你的条件说明白咨询厂家,再根据自己的要求正确选择,以达到最好的运行条件和最小的经济支出
08-12-15 14:18
触摸屏+PLC这种也可以,但是如果你做的产品不一样的话,你就会很费事,因为PLC带2轴插补功能的,不能进行随便编辑的,只能是先编好一个程式,导进去。每次更换每次就要重新导入,而且触摸品画面可能也要变更很费事。如果是做同一产品,那这是最节省不过了。
如果是经常改变的话,建议还是用数控系统2轴的,价格应该也不是很贵,我知道中达公司就一款 putnc-h2 的系统,很开放,画面都可以修改,很好的!我以前用过。
08-12-17 23:16
PLC加伺服就可以,用日本的很便宜
08-12-18 22:11
像你要求精度不高,可以考虑用国产档次低一点的数控系统。
08-12-19 13:02
这种低精度,只要步进电机就可以了,配合步进电机驱动板和电脑,软件用破解的MACH3
08-12-21 15:13
上一页 下一页
