首页 运动控制 运动控制
主题:[求助]XY两轴平台的控制方式?
点击:10112 回复:36
我们现在要做一台XY两轴控制的平台。
平台用于安装模具,然后发泡设备的灌注头是固定在模具上方,对模具进行灌注。
模具上有不同形状的曲线槽,灌注目标就是这些曲线槽。
平台的作用是不断移动模具,让灌注头能在指定的曲线槽内灌注。精度在5mm以内即刻。
平台大小是500*500(mm),要支撑的模具重量在100KG以内。
我们需要一个方案。
有人说用电脑+CNC数控系统+伺服电机来做。
也有人说用 PLC+变频器+普通电机
我不知道有没有更简单的方法来作,上面说用CNC数控系统来作是绝对正确的,但完美真的需要用的着CNC数控系统吗?
求各位大大指条明路,给些提示也行。
08-12-05 12:09
电脑+CNC数控系统+伺服电机,有了CNC没有必要电脑了,CNC的成本要很高,没必要
用个简单的带插补功能的PLC就可以了
三菱的FX2N-20GM就有插补功能,可以的单独用,也可以当扩展模块放到PLC上一起用
08-12-05 12:12
^_^触摸屏+PLC+变频器就可以办了。
08-12-05 12:29
有一种二轴控制器,带插补, 我没有用过,可以用在你这种工作台上。现在有好多PLC都带插补了。触摸屏肯定比装电脑要便宜多了。CNC系统太贵,就是普通NC装置,
08-12-05 13:23
我有点不是很理解,如果是用触摸屏+PLC+变频器来做,那怎么编程呢?就靠触摸屏来编程?
那程序量估计相当复杂或者繁多。
小弟用经常作的设备没有涉及到数控部分,知识空白。好多个供货商也不懂怎么弄,实在惭愧。
希望能够有更详细的资料支持。
想找外面的人帮忙做的,老板觉得不是自己做就不能开发出更多产品,坚决要自己做,宁愿亏本也是、、、、。
08-12-05 13:45
有的PLC主机也带有2轴的插补功能;
触摸屏+PLC当然触摸屏及PLC都要编程了;
08-12-05 13:50
也是用触摸屏来编程?能说下具体配置吗?具体做法?
08-12-05 13:51
引用 ZCMY 在 2008-12-5 13:50:00 发言【内容省略】
触摸屏和PLC要编写程序都是免不了的。
我不明白的是,客户的图纸要怎么从触摸屏输入进去,然后让PLC来执行?
曲线的轨道不是死的是,是要根据客户的要求不断走,我们用要它走个圆,走跟条直线或者一条斜线都很容易做到,问题是弯弯曲曲的曲线就没有那么简单了。
08-12-05 13:58
引用 fa_ybq 在 2008-12-5 12:29:00 发言【内容省略】
你可以说详细点吗?具体怎么弄。
08-12-05 14:00
你的定位误差是5mm,触摸屏+PLC+变频器这个方案最经济了.触摸屏给PLC信号,PLC控制变频器运行.  照我的理解,你的设备主要是手动运行.  要自动运行就不是这个方案了.
08-12-05 14:00
上一页下一页
