首页 电工技术 电工技术
主题:求助,很急!
点击:2004 回复:14
请问各位老师,水箱加水时,有一个浮水阀,当水加满、符水阀到达一定高度后,电动机自动停下来,水箱没水、符水阀低于一定高度时,电动机自动启动,水箱加水,请问这个电路图如何画出来,求求各位老师啦,很急,现在等着用啊!!!!表情
08-12-04 21:10
你把图中的压力表改成浮球开关就可以了
08-12-04 21:26
把高低限位作好就行
08-12-05 08:57
这个很简单,在控制回路加个限位开关就能实现。
08-12-05 09:01
请不要用浮漂。它工作不可靠,可以使用电容式液位计,通过水的高度改变电容值,可靠性高。根据水箱的高度,水温选择型号。电路图看配电工程安装手册。注意节点不要接反
08-12-05 09:26
用超声波传感器(两个常开输出的),很好控制,现有现货!
乐勇
13580759109
08-12-05 10:21
电缆式塑料浮球开关,我觉得非常好用,我曾经做过几个工程,是水井水位控制【很容易抽干】,30米的水井,用的就是电缆式浮球开关,从未误动作
08-12-05 10:24
引用 1213712137 在 2008-12-5 10:24:00 发言【内容省略】
用这个要注意,不要是污水,特别是有漂浮物的,以前用过,每过段时间就要处理一下!
但是如没有,就挺好用了!
08-12-05 10:39
你要的其实就是一个自动报警系统嘛
08-12-05 11:16
二楼的图纸很好,简单实用
08-12-05 11:23
上一页下一页
