主题:求助,很急!
点击:2004 回复:14
唯我独尊王鹏
请问各位老师,水箱加水时,有一个浮水阀,当水加满、符水阀到达一定高度后,电动机自动停下来,水箱没水、符水阀低于一定高度时,电动机自动启动,水箱加水,请问这个电路图如何画出来,求求各位老师啦,很急,现在等着用啊!!!!
08-12-04 21:10
你把图中的压力表改成浮球开关就可以了
08-12-04 21:26
zlx12345
把高低限位作好就行
08-12-05 08:57
大名小名
这个很简单,在控制回路加个限位开关就能实现。
08-12-05 09:01
spdxd
请不要用浮漂。它工作不可靠,可以使用电容式液位计,通过水的高度改变电容值,可靠性高。根据水箱的高度,水温选择型号。电路图看配电工程安装手册。注意节点不要接反
08-12-05 09:26
yueong
用超声波传感器(两个常开输出的),很好控制,现有现货!
乐勇
13580759109
08-12-05 10:21
电缆式塑料浮球开关,我觉得非常好用,我曾经做过几个工程,是水井水位控制【很容易抽干】,30米的水井,用的就是电缆式浮球开关,从未误动作
08-12-05 10:24
中邦电气
在 2008-12-5 10:24:00 发言
【内容省略】
用这个要注意,不要是污水,特别是有漂浮物的,以前用过,每过段时间就要处理一下!
但是如没有,就挺好用了!
08-12-05 10:39
你要的其实就是一个自动报警系统嘛
08-12-05 11:16
二楼的图纸很好,简单实用
08-12-05 11:23
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
