工作过程是:液压缸从A点移动到B点,中间需要过桥架时液压缸落下来,过了桥架后再举升并保持机床到位。
原理:当机床上的接近开关遇到桥架的时候,给PLC一个触发信号,此时PLC输出信号到微型继电器,微型继电器控制液压缸电磁阀的线圈回路,液压缸就从正常的举升状态落下来。
故障现象:当液压缸从A点过了桥架后到达B点,能正常落下与举升,可是举升后再次落下过一段时间后又举升,本身举升-落下仅仅一个过程,现在多了一个过程。
故障检测:怀疑输入信号有可能被误触发,所以当液压缸在第二个落下时,测量PLC的输入端没有变化,再测量输出端也没有变化,说明误触发信号不是从PLC进入的,再测量微型继电器,在误触发过程中微型继电器也没有多余的动作,这足以说明非微型继电器误动作引起的,再测量微型继电器的控制端点,因为举升时常开接点闭合,当过了桥架B点后测量常开接点之间是0.04欧,可是在第二个落下时测的0.01欧,正常落下应该是接点断开那?可是为什么不断开也能落下那?第二个举升后又回复到0.04欧,奇怪的就是这个过程,为什么接点细微变化从而产生液压缸的误动作那?电磁阀与接近开关都已经更换过了。
故障排除:希望各位高手给以帮助!!!!,谢谢!!!
