变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器自动升速
点击:7257 回复:20
电虫子
ABB变频器,设为外部控制时,当在端子加4-20mA信号时,总是自动直接升速到50HZ,不管加多少电流都一样,并且调不下来,用面板控制,一切正常。高手说是哪里设置有问题?
08-11-29 14:50
ts12345
外部控制还有个电压输入和电流输入控制的参数,也要设置的
08-11-29 14:53
电虫子
我看了,是电流输入,不错的。
08-11-29 15:09
电虫子
或者你说具体点
08-11-29 15:10
ABB的具体型号,ACS401还是?
你都设置了那些参数?
你的用途,要的功能
08-11-29 15:31
ts12345
变频器的端子处还有个拨码开关用来选择模拟输入AI1和AI2输入信号
选择AI2是电流输入信号
我用的是ACS350的
你用的ABB变频器是什么型号
最后修改:
2008-11-29 15:33:20
08-11-29 15:32
电虫子
也是350,那个开关我拨了的,就是一加信号就从零加到50赫兹了。
08-11-29 18:06
fa_ybq
^_^按说ABB的变频器应该不会有问题,你可以直接用个电流源来试试。
我对你的电流信号有怀疑。
08-11-29 18:51
lixiaobai
你的电流信号是怎么给的,是不是信号源有问题,始终是20mA啊?
用电流表测了吗?
08-11-29 20:25
电虫子
测了,我用的是表记给的,表上也显示电流大小,不管给多少总是50赫兹
08-11-30 09:02
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
