首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB变频器自动升速
点击:7257 回复:20
ABB变频器,设为外部控制时,当在端子加4-20mA信号时,总是自动直接升速到50HZ,不管加多少电流都一样,并且调不下来,用面板控制,一切正常。高手说是哪里设置有问题?
08-11-29 14:50
外部控制还有个电压输入和电流输入控制的参数,也要设置的
08-11-29 14:53
我看了,是电流输入,不错的。
08-11-29 15:09
或者你说具体点
08-11-29 15:10
ABB的具体型号,ACS401还是?
你都设置了那些参数?
你的用途,要的功能
08-11-29 15:31
变频器的端子处还有个拨码开关用来选择模拟输入AI1和AI2输入信号
选择AI2是电流输入信号
我用的是ACS350的
你用的ABB变频器是什么型号
最后修改:2008-11-29 15:33:20
08-11-29 15:32
也是350,那个开关我拨了的,就是一加信号就从零加到50赫兹了。
08-11-29 18:06
^_^按说ABB的变频器应该不会有问题,你可以直接用个电流源来试试。
我对你的电流信号有怀疑。
08-11-29 18:51
你的电流信号是怎么给的,是不是信号源有问题,始终是20mA啊?
用电流表测了吗?
08-11-29 20:25
测了,我用的是表记给的,表上也显示电流大小,不管给多少总是50赫兹
08-11-30 09:02
上一页下一页
