变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器自动升速
点击:7257 回复:20
10楼
sun0537
你用电压信号试试?
08-11-30 09:17
11楼
dj2001_7
可以用电流表串联进电流给定信号中检测一下信号是不是一开始就是最大给定20mA呢?我也怀疑是给定信号有问题。
08-11-30 18:25
12楼
1201=恒速选择=0 不能是别的数
这是400的说明书,我没有350的,工你参考
08-11-30 20:49
13楼
zlx12345
这个问题是有点怪啊?
1103的参数选择2
才是AI2模拟输入啊!
楼主在检查一下
08-12-01 08:47
14楼
pycathiu
楼主用PID反馈了吗?看起来好像是PID被打开但是没有接反馈所致啊?
参数全部初始化一下试试呢
08-12-01 16:22
15楼
反馈电路断开是导致开机全速运转的重要原因中的第一原因
不知怎么我们都忘了。惭愧惭愧
有时最简单的事情反而最容易忽略
08-12-02 10:30
16楼
chinaqiding
我上几天处理了类似的情况,参数设置时有个功能取反的,那个参数要设定.
08-12-20 12:19
17楼
sheng2002966
同意14樓的看法,核對一下。
08-12-21 21:40
18楼
zlx12345
很关心这个问题可是楼主又不来结帖!
不知道楼主的这个问题处理好没有,我的设备也有部分350的1.5KW变频器
08-12-22 09:17
19楼
ppsfsce
你是不是调成转矩控制了?
还有你的变频器带的电机型号合适吗
08-12-22 11:32
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
四月工业自动化领域动态全览!
