首页 传感器论坛
主题:怎样判断传感器的好坏
点击:6744 回复:19
怎样判断称量传感器的好与坏啊!单纯从阻值是很难判断出来的 反馈吗?当传感器为加装砝码时或是负载时 一般反馈都是0MV  有没有办法判断好坏啊?
08-11-28 19:34
如果没有专业的检测设备,你很难辨别
08-11-29 07:57
唯一办法就是加压看否有有输出.....
08-11-29 09:20
如果只是辨别好坏好办,量一下输出输入电阻是不是和说明书的技术参数一致就行!
如果是辨别性能好坏就不好办了!
08-11-29 10:01
加压就是加了负载,没有更好的办法吗?
08-11-29 11:31
传感器的承重范围多大啊?要是上吨的就不好测!
08-11-29 13:12
拿新的对比啊
08-11-29 15:29
11, 怎样判断称重传感器的好坏?
由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。
使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能以及传感器的好坏:
(见图)
①——②    激励电压输入端(简称输入端)
③——④    重量毫伏信号输出端(简称输出端)
测量引线 测量数据 功能确认
①——② 380±5Ω 输入端
③——④ 350±3Ω 输出端
①——③ ①——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
②——③ ②——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
注:若出现不相等的数据时,则表明传感器已经损坏,应更换。
08-11-29 16:34
楼主也没说他的传感器是什么形式的啊?
老信图的工作原理是桥式的吧?
08-11-29 16:52
上一页下一页
