传感器论坛
主题:怎样判断传感器的好坏
点击:6745 回复:19
10楼
xinjihua
zlx12345
在 2008-11-29 16:52:00 发言
【内容省略】
[size=4]称重传感器一般均为桥式的。
这里讲的是应变片式的传感器。对于扩散硅式的传感器,只是桥臂电阻的阻值为几千欧,而检测方法也是一样的。必须满足电桥的平衡。[/size]
08-11-30 14:19
11楼
fiore
感觉承重的贴片都是桥式....不过阻值不一定的,每一家的都不一样,工艺不一样
08-11-30 21:35
12楼
woshigoutou
我说的是桥式的。 根据我的经验有时候测量阻值很正常 可是当加载了砝码 却没有反馈 因为反馈一般都是MV 信号 。 而其他的传感器却有输出。
08-12-14 18:57
13楼
guanghua0525
改变加压,查看输出的变化
08-12-15 10:50
14楼
guanghua0525
变化加压,测量输出
08-12-15 10:52
15楼
woshigoutou
又一定道理。 学习了!
08-12-15 20:34
16楼
woshigoutou
老信,请问一下散硅式的传感器这方面的资料你有 吗 我想了解一下!
08-12-21 18:22
17楼
fww666
称重传感器常规的主要有桥式、悬臂梁式、柱式、波纹管式、轮辐式、S式、拉式、板式、轴重式、单点式等等(根据生产厂家的不同名称有点区别,但原理基本相同)
另外,每个不同的类又分好多量程的,部分参数也有不同,而且有些生产厂家也可以为客服制定与常规不同的参数用于区别。
常规的输入值输出值一般有两种:(不过有些厂家有一些区别)
输入阻抗:770欧+/10欧 输入阻抗: 385欧+/5欧
输出阻抗:701欧+/2欧 输出阻抗: 351+/2欧
一般都是5线制的:输入2条,输出2条,屏蔽线1条
不过注意了,如果是带有数字模块的(数字式),是测不出输入输出阻抗的。。
08-12-23 09:49
18楼
woshigoutou
也有6线的。 电源4跟 其中有电源馈线 剩下的2跟为输出。不知道有没有使用过!
08-12-23 19:33
19楼
冯江永
输出阻抗350,小于大于基本确定传感器坏,梅特勒托利多
11-04-02 11:14
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
