主题:被接近开关难倒了!!!求助
点击:3549 回复:21
neo101
4线PNP型接近开关(DC24V)有常开常闭两个输出,那么感应时常开线输出24V,常闭线呢??
我现场实际测量这种开关感应时常闭线输出为0V(对接近开关的负级),不感应时输出24V,那不成了NPN的接近开关了???
08-11-26 22:35
YXBK
没错,常闭就是不感应时是接通,感应时断开
08-11-26 22:47
achaorui
这个没错啊。
08-11-26 22:52
LRLZJH2000
对的啊
08-11-26 22:56
osp321
PNP NPN 与常开,常闭没有关系;PNP是正极体,NPN是负极体;
08-11-27 08:53
liu292988
楼主走火入魔了!哈哈!接近开关主要看它输出是共负还是共正连接,至于一组常开常闭点只是接近开关在动作顺序相反而已。
08-11-27 09:15
zlx12345
只是输出对负和输出对正的关系
08-11-27 09:15
mawenxi
是这样的,虽然有感应时为24V,没感应时用万用表量是0V,但实际上这个0V很多时候是带不了负载的,比如让这个0V接到NPN的输入模块中,输入点都不会点亮,
08-11-27 10:23
楼主的说的四线感应开关很好用,接线灵活,还有3线的,PNP/NPN的转换模式是,输出线对 - 极,输出线对 + 极
08-11-27 11:08
zytlc
也不用看PNP NPN了,现在的产品很乱,就看它是正输出还是负输出,如果是正输出,输出时是24V,不输出时应该是高阻态并不是0V。
08-11-27 11:25
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
