首页 电工技术 电工技术
主题:被接近开关难倒了!!!求助
点击:3549 回复:21
dbq
PNP型      24V应用
 不接近——常开点=无输出
               常闭点=24V
接近时——常开点=24V
              常闭点=无输出
NPN型
 不接近——常开点=无输出
               常闭点=0V
  接近时——常开点=0V
                常闭点=无输出
无输出——实际就是单一种晶体管(PNP或NPN)集电极没有驱动电流,类似这条线开路。
它区别于 使用晶体管互补(PNP-NPN)输出的模式,互补模式是输出都有驱动电流,电压为0或24V
由于这种接近开关无输出时,输出阻抗高,此时抗干扰较差。干扰大的时候应注意。
08-11-27 12:50
主要是看输出是高电平,还是低电平
PNP是输出高电平,NPN是输出低电平
这样你就好理触常开常闭了
08-11-27 13:51
该用户被锁定!
08-11-27 13:59
接近开关一般都是晶体管输出,所以分NPN和PNP,常开,常闭。常开常闭可以理解为继电器触点的常开常闭。
08-11-27 14:05
引用 xlian 在 2008-11-27 14:05:00 发言【内容省略】
说的有道理
08-11-27 14:52
还有的用着用着NC变NO了-------产品质量啊
08-11-27 19:42
按你说的和做的,应该没有问题的啊,我也很期待
08-11-27 20:41
PNP是输出高电平,NPN是输出低电平
这句很好理解
08-11-27 21:21
接近开关主要看它输出是共负还是共正连接,至于一组常开常闭点只是接近开关在动作顺序相反而已。PNP是正极体,NPN是负极体
08-11-27 22:16
引用 mawenxi 在 2008-11-27 10:23:00 发言【内容省略】
我用过三线制的就可以,是一个NPN的接近开关接在一个输入是PNP的计数器上,在不感应时计数感应时不计
08-11-27 22:31
上一页 下一页
