首页 电工技术 电工技术
主题:380变220
点击:4687 回复:36
我想在380V线路中安装自镇流水银灯炮,由于250W的水银灯泡是要求电压220V的.请问各位师傅我需要和灯泡串接一个多大的电阻才能在380V线路中使用.还有更好的方法吗.
08-11-17 20:53
不能串电阻,功耗太大,发热严重,电压不稳,容易烧毁
找一个大于400w的380v / 220v 的变压器就可以了,功率小了发热严重
08-11-17 21:01
你的380线路中没有零线吗?
一要380V的相线与零线之间的电压就是220V,但是单相的,不知道你需要的是不是单相的。
08-11-17 21:22
行车上用吧,装个380/220的变压器吧,想串联降压串电容也可以,成本比变压器还高。
08-11-18 00:09
装个380/220的变压器,什么问题都解决了
08-11-18 08:22
1、加个变压器;
2、2个同规格的串联就可以了;但功率一定要一样的;
08-11-18 08:48
变压器
08-11-18 09:21
引用 ZCMY 在 2008-11-18 8:48:00 发言【内容省略】
两个自镇流汞灯串联起来,接在380v的电路中-------绝对不亮
表情表情表情
08-11-18 09:25
呵呵;
没看清楚,还以为是普通的灯呢;
08-11-18 09:58
如果额定电压220V的工作电器用在380V的电路上就完了!
如果线路上没有零线,只能装个变压器
08-11-18 09:59
上一页下一页
