首页 电工技术 电工技术
主题:380变220
点击:4687 回复:36
电源应该是三相四线制或三相五线制,不可能没零线的,任取一根相线和零线做250W的水银灯泡的电源就解决了。
08-11-18 12:27
就是因为没有零线才求助大家的.没有零线是为了节省电缆和减少接头.只有三根火线.
使用变压器移动不方便,还要增加成本.没有更好的方法吗?
08-11-18 20:48
[size=4]
引用 会飘的石头 在 2008-11-18 20:48:00 发言【内容省略】
很简单!在经常工作的Y型接法的电机中将短路片中引出一根电线作为零线即可。但灯是随电机运转时才亮。
08-11-18 20:57
楼上的方法也很麻烦啊
08-11-18 21:05
引用 会飘的石头 在 2008-11-18 21:05:00 发言【内容省略】
[size=4]最简单的方法只有一个:加一根零线!
该省的不省,不该省的反而去省。[/size]
最后修改:2008-11-18 21:10:51
08-11-18 21:09
如果硬要串联电阻的话140欧就够了!但最好还是装一变压器。
08-11-18 21:53
如果硬要串联,电阻140欧或电容22微法。
08-11-18 23:10
加个零线要100多米呢.还要避免车压,还是临时用灯.不值.
08-11-19 11:28
你可以找三只一样的灯泡分别接三相电源以星型接法就OK了。
08-11-19 13:10
好象不行吧,水银灯泡是会喘气的.如果有一个不亮了,那其它两个还会亮吗.再说这样功率就达到750W了,我还不如串两个呢,才500W.还能省点电.
08-11-19 20:15
上一页 下一页
