主题:380变220
点击:4687 回复:36
会飘的石头
我想在380V线路中安装自镇流水银灯炮,由于250W的水银灯泡是要求电压220V的.请问各位师傅我需要和灯泡串接一个多大的电阻才能在380V线路中使用.还有更好的方法吗.
08-11-17 20:53
不能串电阻,功耗太大,发热严重,电压不稳,容易烧毁
找一个大于400w的380v / 220v 的变压器就可以了,功率小了发热严重
08-11-17 21:01
lixiaobai
你的380线路中没有零线吗?
一要380V的相线与零线之间的电压就是220V,但是单相的,不知道你需要的是不是单相的。
08-11-17 21:22
zytlc
行车上用吧,装个380/220的变压器吧,想串联降压串电容也可以,成本比变压器还高。
08-11-18 00:09
装个380/220的变压器,什么问题都解决了
08-11-18 08:22
ZCMY
1、加个变压器;
2、2个同规格的串联就可以了;但功率一定要一样的;
08-11-18 08:48
冯国杰
变压器
08-11-18 09:21
ZCMY
在 2008-11-18 8:48:00 发言
【内容省略】
两个自镇流汞灯串联起来,接在380v的电路中-------绝对不亮
08-11-18 09:25
ZCMY
呵呵;
没看清楚,还以为是普通的灯呢;
08-11-18 09:58
zlx12345
如果额定电压220V的工作电器用在380V的电路上就完了!
如果线路上没有零线,只能装个变压器
08-11-18 09:59
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
