主题:为什么空气开关老跳
点击:5855 回复:26
请问下各位电工达人~我家的空气开光这2天每到下午5点左右这用电高峰期开始就无规律的跳闸~拉上去之后撑的时间也不一定~我原本以为是空气开关的功率问题所以我就换了个30A的~可是最可怕的是有时候单开个点灯他都跳~非常纳闷~请问下有什么解决方案吗~ 有空的发我邮箱zhyiyang2@163.com也可以~非常感谢
08-11-15 20:51
郭自动
看一下你的内部线路是否有漏电和短路现象,用钳形电流表测试空开下端电流大小判断线路故障。
08-11-15 21:12
cbpcbp
线路有漏电和短路现象
08-11-15 22:29
suxingcan
同上
08-11-15 22:34
一般是漏电和短路
重点检查开灯就跳的那一路
08-11-15 22:54
YXBK
注意一下是不是每次跳的时候都是开的同一个灯,或者用钳表一个一个的试,哪个电流大就是哪个了
08-11-16 00:28
lixiaobai
这样的问题,你只能是一个一个的试了,单个电器的开、关,试一下
08-11-16 08:38
分区检查,看看灯口内是否短路
08-11-16 08:43
应该是漏电现象,一个一个的试过去.就知道了
08-11-16 10:08
谢谢各位~我昨晚睡觉时把所有的电器都关了,可是刚躺下去10来分钟就发现空开又跳了,无奈啊~
08-11-16 12:01
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
