首页 电工技术 电工技术
主题:为什么空气开关老跳
点击:5855 回复:26
你所述的你把家所有的用电器全部都把插头都拔下的...还是跳对吗?        你用的空开是不是家里常用的空开...用手指轻触下空开开关(推把)....你推上去用手指轻碰下开关(推把)...是不是手指轻碰下就跳下来了.如有这种现象你的空开内扣环卡不太紧...建议你换一个空开试下...
  如果还跳,你就查下你进你家的主电源线...
08-11-16 12:22
应该是漏电或者短路,你这样好了,先看你家的电分成几路,然后把它们全部断开,找其中的一路接好,再合上空开,看跳不跳,若跳,说明这一路漏电,若不跳,证明这一路应该没什么问题,再查下一路,若这一路好的,再查下一路,直到查到有问题的那一路,然后把它断开,重新拉线好了,有一点需要说明,你最好在试的时候把负载都打开,因为没带负载的话有些故障是显示不出来的,带负载它火线和零线之间才会发生击穿的.
08-11-16 13:57
呵呵,线路接触不良啊。你可以把所有的插座全部拔下来,全部的开关也打下来,然后一路一路的打开开关,然后再插上对应的家电,再开家电,这样,你就会发现是哪个有问题了。建议你把线路的所有接头都重新扭紧一遍。希望你能看到并能帮到你!
08-11-16 17:50
一般是漏电,这个只能是一路一路的查.
08-11-16 19:15
软故障要慢慢的查,如果是暗线就想想有没有用冲击转打过墙 或者厕所厨房,这些地方容易出问题!
08-11-16 21:13
“我家的空气开光这2天每到下午5点左右这用电高峰期开始就无规律的跳闸”
这么准时,一定要请**先生。
08-11-16 21:55
如果是灯开关一般是不带漏电保护的,另外一般也用不了30安的开关,太大了!最好按11楼的方法试一下,有可能是开关质量问题.
08-11-16 22:58
短路了吧
08-11-17 08:46
应该是你家线路出了问题,仔细查一遍.这种问题不能急.
08-11-17 09:12
也要查一下开关质量,可以换一品牌的开关,另开关内的电流整定是不是正确!
08-11-17 10:27
上一页 下一页
