主题:为什么空气开关老跳
点击:5855 回复:26
请问下各位电工达人~我家的空气开光这2天每到下午5点左右这用电高峰期开始就无规律的跳闸~拉上去之后撑的时间也不一定~我原本以为是空气开关的功率问题所以我就换了个30A的~可是最可怕的是有时候单开个点灯他都跳~非常纳闷~请问下有什么解决方案吗~ 有空的发我邮箱zhyiyang2@163.com也可以~非常感谢
08-11-15 20:51
郭自动
看一下你的内部线路是否有漏电和短路现象,用钳形电流表测试空开下端电流大小判断线路故障。
08-11-15 21:12
cbpcbp
线路有漏电和短路现象
08-11-15 22:29
suxingcan
同上
08-11-15 22:34
一般是漏电和短路
重点检查开灯就跳的那一路
08-11-15 22:54
YXBK
注意一下是不是每次跳的时候都是开的同一个灯,或者用钳表一个一个的试,哪个电流大就是哪个了
08-11-16 00:28
lixiaobai
这样的问题,你只能是一个一个的试了,单个电器的开、关,试一下
08-11-16 08:38
分区检查,看看灯口内是否短路
08-11-16 08:43
应该是漏电现象,一个一个的试过去.就知道了
08-11-16 10:08
谢谢各位~我昨晚睡觉时把所有的电器都关了,可是刚躺下去10来分钟就发现空开又跳了,无奈啊~
08-11-16 12:01
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
