主题:电机需要三相四线的电缆
点击:5278 回复:32
冯国杰
我们公司一个现场经验很丰富的电气工程师,说功率大的电机需要的电缆三相线的就可以,接地接在接地桩上用扁铁。我觉得用三相四线制的电缆比较好,直接接在供方的接地网上。大家参考一下哪个好。那个经济。
功率小的呢
谢谢啊
08-11-14 16:13
冯国杰
没人回答啊 我和他在争执呢,你们评论一下
08-11-14 16:47
zhc821126
你们公司的工程师说的也对
你说的办法成本高,如果你的电机功率在100KW以上要那样做
08-11-14 16:48
lixiaobai
应该是他说的对,三相四线的第四根线是零线,不是地线
08-11-14 17:01
最好是用三相四线电缆,电机的功率大了,电缆相应就粗了,3+1中的保护线也相应的粗啦,还是保护线的接地电阻小,当然这是建立在,变压器中性点接地网符合小于4欧姆的前提下
08-11-14 17:03
YXBK
电气工程师的经济,你说的3相4线是保护接零,而他的是保护接地。
08-11-14 18:15
fa_ybq
这个问题还真是没好好想过,不过我倾向于3线的,然后直接接地。
08-11-14 20:19
ytsz1128
直接接地的话,地桩要打的深.
我认为接到总箱的好.
08-11-14 20:38
与非子
恕我寡闻,还没碰到哪台电机有保护接零
08-11-14 21:11
moonstarstar
三相四线,零线和地线是不是同一根啊?
08-11-14 21:17
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
