首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]如何防止变频器输出侧故障损坏变频器?
点击:2581 回复:11
我单位一台ABB变频器接电机的一侧电机线发生接地烧毁变频器,要如何解决?
08-10-28 22:53
出线电抗器,漏电保护器!应该可以降低故障,但不是万能
08-11-15 22:55
不可以接漏电保护器,会频繁的误动作
你的变频器可能是输出短路了,电流不是很大的情况下,变频器会自动保护
08-11-17 17:59
变频器的输出很娇气吗?不会的呀,各种保护应该是很全的。不过变频器和电机的距离不要太远了,超过50米,就要加附助元件了
08-11-17 22:10
电机到控制箱的距离不到5米。电机线直接接地。
08-11-25 20:29
即使是变频器的输出线短路,也应该被变频器自身保护封锁,报输出短路故障码。IGBT自有的功能。只要变频器内的保护是完好的。
08-11-25 20:47
变频器的保护参数没设置吗?
08-11-26 14:28
输出电抗器应该会比较好点,特别是电机线长的时候。
08-11-26 14:56
加装熔断器即可解决问题
08-11-26 17:02
总的来说,变频器在满在工作时,输出突然短路----一般情况就会挂掉,不管有什么保护,
如果是启动前输出短路,一般会保护停机
【不是全部,有例外】
08-11-26 21:16
上一页下一页
