变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]如何防止变频器输出侧故障损坏变频器?
点击:2581 回复:11
10楼
大名小名
可以装出线电抗器!
08-11-27 15:04
11楼
wwf123969
首先你可能将变频器接地报警功能给取消了,
电机线接地后产生的接地电流超过了变频器的保护范围致使接地故障。
建议:1、去测量下电机绝缘
2、断开电机线两端,分别测试绝缘-相对地-相间
发生故障后只有更换变频器或更换变频器输出检测霍尔来解决问题
08-11-27 22:55
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
