变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]如何防止变频器输出侧故障损坏变频器?
点击:2581 回复:11
扬帆小舟
我单位一台ABB变频器接电机的一侧电机线发生接地烧毁变频器,要如何解决?
08-10-28 22:53
wood12345
出线电抗器,漏电保护器!应该可以降低故障,但不是万能
08-11-15 22:55
不可以接漏电保护器,会频繁的误动作
你的变频器可能是输出短路了,电流不是很大的情况下,变频器会自动保护
08-11-17 17:59
kdrjl
变频器的输出很娇气吗?不会的呀,各种保护应该是很全的。不过变频器和电机的距离不要太远了,超过50米,就要加附助元件了
08-11-17 22:10
扬帆小舟
电机到控制箱的距离不到5米。电机线直接接地。
08-11-25 20:29
kdrjl
即使是变频器的输出线短路,也应该被变频器自身保护封锁,报输出短路故障码。IGBT自有的功能。只要变频器内的保护是完好的。
08-11-25 20:47
zlx12345
变频器的保护参数没设置吗?
08-11-26 14:28
fa_ybq
输出电抗器应该会比较好点,特别是电机线长的时候。
08-11-26 14:56
hupyh
加装熔断器即可解决问题
08-11-26 17:02
总的来说,变频器在满在工作时,输出突然短路----一般情况就会挂掉,不管有什么保护,
如果是启动前输出短路,一般会保护停机
【不是全部,有例外】
08-11-26 21:16
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
