首页 电工技术 电工技术
主题:求助 电压不够 交流接触器不能吸合怎么办
点击:9986 回复:15
我所在的单位因为错峰用电 在停电的时候只能用发电机发电 可能是发电机的功率不太够吧 发电的时候 有一台折弯机的一个交流接触器不能正常吸合 吸合不到位(交流接触器是24V)
想请教一下各位师傅 这样子 有什么好的办法可以解决呢 谢过了
08-07-29 12:29
换成直流的试试
08-07-29 14:02
把发电机的功率增大呀?否则就不光是交流接触器的问题了?电动机和折弯机及所有的,,,,,,
08-07-29 22:55
再增加一个发动机
08-07-30 06:56
兄弟你的情况我也遇到过,不过我们公司的发电机,是5T桥式吊车,和卷板机一起用时,发电机就狂冒黑烟.你应该是发电机功率不够的问题.
08-07-30 08:21
我想再问一下 能不能加一个调压器 把电压调高呢?
08-08-06 10:18
主要是发电机所发出的电不是稳定的,他随负载的变化而变化,还有长时间冒黑烟就是发电机在超负荷使用,应该减少一下用电负荷。
08-08-06 11:46
这么大一台机 不知道怎么换阿
08-08-06 11:48
有没有一些便宜一点的办法阿
增加一个发动机 超级的贵阿
最后修改:2008-8-6 11:50:59
08-08-06 11:49
要不发电时尽量少用电
08-08-06 22:28
上一页下一页
