主题:求助 电压不够 交流接触器不能吸合怎么办
点击:9986 回复:15
10楼
想想看
在控制接触器线圈的按钮触点的电源则并接一个电容器,即在接触器未工作时电容已通电,按下按钮时电容也向接触器线圈供电,电容有补偿线圈感性电流提升电压的作用,具体用多大电容实际试下。还有你可测一下系统的功率因数,如果低于发电机的额定功率因数,应考虑用电容补偿,这样可提升系统电压。
08-08-07 12:37
11楼
szz987
这样情况,最好设备不要使用!!!主要是发电机输出电压不稳,电压低,电流变大,对用电设备影响很大!!
08-08-07 12:46
12楼
电热偶
呵呵,这个问题我碰倒过.其实也很好解决.只要在主电路中并联一个线圈电压为12V的同样大的接触器和一个线圈电压12V的时间继电器就行了.即启动时12V的接触器先吸和,待设备快到额定转速后再切换到24V的接触器就行了(一般2-3秒就可以了,具体时间自己定)
08-08-16 19:32
13楼
bambooelf
把控制变压器的输出端电压调高点就可以了
08-08-19 12:08
14楼
lzlgz2006
将24V的交流继电器更换成直流24V继电器,再继电器的电源端做一个整流滤波电路,电容大点就稳定些!
08-08-22 22:49
15楼
s7200
“把发电机的功率增大呀?否则就不光是交流接触器的问题了?电动机和折弯机及所有的,,,,,,!”
言之有理!接触器不吸合,电压低于70~80%了,可以强制吸合,电动机不能在这么低电压工作,否则很容易OVER,领导要打pp了。
最后修改:
2008-8-30 8:23:13
08-08-30 08:20
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
