主题:电机直接启动为什么烧保险?
点击:7550 回复:14
mikezhao
请教一下,一般控制电路在5A以下,控制11KW电机的电路保险为38A,为什么直接启动会烧保险,而换成63A的却没有问题;另外,如果是22KW的电机直接启动又要多大的保险。
谢谢
08-06-04 20:59
dwbb
还得看电机在什么负载情况下启动.
08-06-04 21:07
mikezhao
就是11KW的风机
08-06-04 21:11
althon4800
11KW你38A的保险就肯定不行了
他启动时瞬间电流能大道 额定电流的四倍
你11KW的电机国家规定启动时要降压启动
你这样启动电流很大 肯定会烧保险
你改为星三角启动
多并几根线从断路器到电机
08-06-04 21:25
zhaokai0325
谢谢
08-06-04 21:28
mikezhao
我说的是控制电路的保险。
我也想用降压呀,公司不让。
08-06-04 21:39
althon4800
你的控制电路是什么样的
说说
08-06-04 21:42
mikezhao
althon4800
在 2008-6-4 21:42:00 发言
【内容省略】
怎么没人看得懂
08-06-05 11:31
想想看
难道你讲的是烧控制电路的保险吗?
一般直接起动,电动机主电路的保险按额定电流的3--5倍选用。
并不是10Kw以上的电动机都要降压起动,这还要看供电变压器的大小,一般当电动机的容量达到变压器容量的百分之二十以上时才要降压起动。实际使用中只要花起动时造成的电压降不影响其它用电器正常工作,就可采用直接起动。
08-06-05 19:02
mikezhao
楼上的说到了重点,但你没说什么原因
08-06-07 11:32
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
四月工业自动化领域动态全览!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
