主题:电机直接启动为什么烧保险?
点击:7550 回复:14
10楼
想想看
到底烧什么保险?你先讲清楚。
08-06-07 12:24
11楼
mikezhao
就是控制接通电动机继电器的电路保险
08-06-08 09:14
12楼
ysb720304
大电机直接起动容易烧线圈,你厂领导是省小钱贴大钱, 11千瓦搞个星三角就可以了嘛,大于7.5KW就不可以直接起动
08-06-08 13:12
13楼
想想看
mikezhao
在 2008-6-8 9:14:00 发言
【内容省略】
控制电路中向电动机供电的电路叫主电路或一次线,向继电器与接触器线圆供电的电路叫辅助电路或二次线。
你的讲述还是不清楚。接通电动机的应该是一次线,继电器肯定属于二次线,那么你到底是什么保险?
二次线的保险除非发生短路故障,一般是不会烧的。一次线的保险因直接起动,其电流达额定电流的6倍左右,如果选用的保险丝额定电流小于电动机额定电流的3倍,起动时就会烧保险。
08-06-08 17:15
14楼
fangyouqiang
全启动电流过大,软启动就可以的
08-06-13 20:58
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
