首页 电工技术 电工技术
主题:[原创]:电路谐振时是否产生能量,数字最能说明问题!
点击:9025 回复:30
节电器如果效果明显-----中科院的院士是吃闲饭的???
节油器的效果如果明显------汽车厂家不早装上了???
谁傻啊??
当年我市有7、8家节电器生产厂家,,早倒闭了
08-01-29 19:10
我认为主要是功率因数的问题,谐振后功率因数提高了!
08-01-29 20:46
引用 疑问 在 2008-1-29 20:46:00 发言【内容省略】
楼上说得是真理!(现在的科学水平状况来说)
08-01-30 17:21
但是:记得好像是不允许工作在谐振状态!
08-01-30 17:22
这个帖子很快就要沉底了
08-02-01 18:42
回复1213712137:
你是一个不分好坏的人,你的节电实践只有我能理解、支持!并能说清楚节电的原因。而你把我当成敌人!对不相信你节电情况的人当朋友,而他们不可能看得起你?
在电力系统中,因频率低不可能发生完全的电路谐振,只能说是广义的电路谐振;无功功率补偿要求有功功率因数达到0.9-1;其实就是在谐振情况运行的。谐振是一种物理现象,它是由能量变化产生的,不是虚构的,是客观存在的事物。
08-02-18 11:09
电容是补偿变压器的
电容其实是对电路增加无功
做过高压供配电的电厂工作人员都了解
COS在0.85是最好的对用户,但是供电局不是这么想
10-06-15 14:35
回复27楼:
请问:对用户来说无功补偿时,是否节约电能?少交电费?
10-06-27 10:19
反复看了这个帖,中国工控网的刘志斌、季全共回答得非常详细。季全共还画了图。
电动机电感线圈可以等效为一个纯电阻与纯电感的串联,也可以等效为一个纯电阻与纯电感的并联,等效电路参数值是可以计算的,所以计算时要结合具体的等效电路图,不要光针对某个理想模型不去结合物理概念计算,电阻值、电感值、电容值、品质因数、谐振固有频率等,这些是电路的结构参数。由元件结构和电路结构确定,对固定电路是内在的、不变的。而电压、电流、功率等物理量的值,还与外界(电源)条件有关,额定条件和实际条件有时候是不一样的。
曾老的物理概念不清楚,逻辑混乱。(从刘志斌、季全共给的回答可以印证)
刘志斌、季全共已经解释得很清楚了,曾老为什么还不明白呢?
10-08-02 11:10
回复wexial:
感谢你的帮助!你说的几个人都是以书中理论解答的,早在80年代我就知道了。利用书中观点解答不出无功补偿时在电感负载中的节电效果。
为了寻找答案,我奋斗了30多年,在最近几年才总结出符合实践的计算方法,利用新的计算公式,可以计算出利用电容器的节电效果,达到理论与实践相统一。
下面转我的老师来信:关于节电奇迹问题,我在做节电过程中,也有很多人不相信,但是,没有一个人做过计算,你说网友的计算,也是书本上讲的。我过去也是这样计算的。但是这样计算不出谐振峰点,这是不符合实际情况的。我认为你的计算符合实际情况,有些网友认为我们做节电是窃电,只能说网友对节电原理不了解。我们做了50多个节电工程,如果是窃电,供电部门能通过吗?
10-08-02 13:58
上一页 下一页
