主题:[原创]:电路谐振时是否产生能量,数字最能说明问题!
点击:9025 回复:30
10楼
我把它叫做手电筒,他把它叫做电棒子,只有你曾反常老师------叫他家用电器!!!!
08-01-20 15:02
11楼
gclzfc
回复1213712137:
请你想一想:输入大小不变,输出增大说明了什么?
你是一个电工,请用试验数据说明,输入与输出的关系?
我文章中的网友试验结果:已经证明输出大于输入了。你所说的输入增加,是什么原因呢?不是从电源输入增加的,是新增加一个电容支路的结果。变压器中的电压提高与电容支路有联系,它是电源与电容电路的电压矢量和,电流也是两个电路的矢量和。电容支路做的功不能记在电源上。
08-01-21 12:14
12楼
gclzfc
回复似水流年1230:
1、负载做功是由能量输变的,电路谐振时负载做功增大,说明负载消耗能量增加。
2、电感负载并联适当的电容器后,从电源输入的电流减小,有功功率因数提高,输入的电功率不会增大。
3、电感负载新增加的电容支路输入了电流和电压,使电感负载中的电流和电压提高,有功功率因数大小不变(变化很小),所以负载中的输入功率增加,做功增大。
(1)安装电容器前:输入=输出+损耗;
(2)安装电容器后:电源输入+电容输入=输出+损耗。
否认电容支路的能量,输出大于输入,就不符合能量守恒定律。
08-01-21 12:30
13楼
gaoqinxi
电源电压是可以升高,但电能表在谐振是电流是很大的。230V可以达到400V但用400V级别负载却不行。能量守恒定律无法打破啊?
08-01-21 18:54
14楼
gclzfc
回复gaoqinxi:
串联谐振与并联谐振本质是一样的,并联时电感负载中的电流和电压增大;同理,串联时电感负载两端电压和电流也会提高。
书中已经说明串联谐振时,负载两端的电压,是电源输入电压的Q倍,电流按书中观点是电流比原来增大,本人也承认电感负载中的电流会增加,但从电源输入的电流不一定会增加,原因是:并联时有高阻抗的特性,串联时也会有高阻抗的特性,表现为端电压增大。
请你测量一下:(1)从电源输出的电流是多少?在电源和电容之间测量;(2)测量电感输入端电流是多少?在电容和电感之间测量。
要想知道电路谐振时是否产生能量?必须通过对比才能知道。
在电源电压和负载不变的条件下做两个试验:
1、安装电容器前的试验(没有电容器时):负载做功是多少?输出与输入的对比?
输入=输出+损耗(符合能量守恒定律)。
2、安装电容器后的试验(安装适当的电容器时):负载做功是多少?输出与输入的对比?
输入+新增=输出+损耗(符合能量守恒定律)。
因为输出增大,输入必然增加。如果从电源输入电流增加与负载输出做功增大倍数相同,说明没有能量产生。如果负载做功增大的倍数大于电流增加的倍数,就说明了有能量产生。
本人观点 是:交流电功率公式:P=IUCOSφ ;P值的大小与三个因数都有关系,当COSφ不变时, I和U同时增加,P值一定会比I一个因数增加时大。
如:假设:(1)安装电容器前,原来电流为5安,电压为220伏,功率因数0.6;则:5×220×0.6=660W;
(2)安装电容器后,电源输入负载电流为6安,电源电压220伏,负载电压为240伏,功率因数0.6;
则:6×220×0.6=792W;
(3)安装电容器后,电源输入负载电流为6安,电源电压220伏,负载电压为240伏,功率因数0.6;
则:6×240×0.6=864W;
因对串联谐振没做过试验,不一定正确,仅共参考!
08-01-22 09:56
15楼
08-01-22 18:30
16楼
顶啊
08-01-24 18:33
17楼
gclzfc
曾凡昌先生:您好!
读了你写的“112节电法”,我有同感,我是利用这个原理,做成了“亿丰节电器”的。
08-01-25 15:07
18楼
似水流年1230
"gclzfc
文章:85 搜索本坛贴子
搜索所有历史贴子
金钱:301 | 经验:155
给他发消息 | 加入好友
查看详细资料
注册:2007-3-15
尚未申请工控博客
网友来信主要内容
曾凡昌先生:您好!
读了你写的“112节电法”,我有同感,我是利用这个原理,做成了“亿丰节电器”的。 "不太相信!呵呵
08-01-25 17:23
19楼
gclzfc
网友来信中的一部分:
我原是广西广播电视局的教授级高工,1999年退休。经过几年的疗养身体健康,想再为社会贡献余热,我已注册了一个公司 ,名为“亿丰节能科技有限公司”,如果你感兴趣,请到我的主页看看。(www.nnhyy.xinwen520.com)
08-01-26 13:35
双展联动 台达以数智化赋能行业转型升级
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
