点击:5519 回复:10
引用 清清 在 2004-4-5 12:38:00 发言【内容省略】
首先多谢清清,其次我认为叫电压闭锁电流速断和电流闭锁电压速断都是可以的,但是从它的原理来说,是为了降低电流保护值,扩大保护范围。所以就采用了电流闭锁电压速断。(个人观点)。原理确实是电压低于定值,电流大于定值是保护动作,但是电压继电器用常闭,电流继电器用常开,这样的话,当电压低于定值电流大于定值时,电压和电流继电器都动作,常闭打开,常开闭合,保护还是不动作啊?这就是我的疑问所在。希望清清能给解释一下,谢谢!引用 yzc2520 在 2004-4-7 20:06:00 发言【内容省略】
多谢yzc2520。你说的我明白一些,但是还是有疑问。你说的返回系数大于1我是知道的,因为这是继电特性嘛,就是有一个矩形的动作区,欠量继电器大于1,过量继电器小于1,是对的。
