首页 电工技术 电工技术
主题:请教:三段电流保护的问题
点击:5519 回复:10
其实你可能没理解清楚:低电压继电器的常闭状态(按照常闭的定义:线圈没带电的情况下,触点为闭合状态)是指:当系统电压低于整定值时,低电压继电器处于没有动作的状态,即常闭触点为闭合状态(此时保护应作[/U]);而当系统电压大于整定值时,继电器线圈带电动作,即常闭触电此时为打开状态(因而此时保护[U][B]不动作[/B]
 你应该比较容易理解,对低电压继电器来说线圈不带电即为线圈没电压或则电压比较低(常闭就闭合);而如果电压正常,那么线圈吸喝合,那么对应继电器动作(常闭就打开)。
  不知道说清楚没有,有点绞,你的问题是很多初学者都遇到过的。我也不例外。
05-07-18 21:35
上一页 上一页
