变频器论坛
变频器论坛
主题:请问:压缩机是平方转距负载吗?
点击:2356 回复:2
键盘ing
请问:压缩机是平方转距负载吗?
如果用变频方法给压缩机节能
是不是采用功率比压缩机功率大的变频器?
谢谢
04-03-20 19:11
kdrjl
键盘ing
在 2004-3-20 19:11:00 发言
【内容省略】
这可不是什么平方转矩负载,压缩机负载是脉冲负载(冲击负载),选择变频器应该是按照压缩机驱动电机的容量相同即可,但是必须按照恒转矩控制方式选型。
04-03-21 09:56
键盘ing
非常感谢您的回复。
因为我是个制冷新手,对电动机了解的很少
一般的水泵和风机都是平方转距系统的,
因为平方转距的负载所消耗的功率与频率比的三次方成正比。
我的QQ是332521479。
能向您在线学习吗?
最近单位提出用变频节能压缩机技术改造。
急切的期待您的回复!
谢谢!
04-03-21 10:45
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
一季度我国机器人出口实现开门红
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
汇川技术2025年度可持续发展报告
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
