主题:求教15kw电机开关老是跳的问题
点击:4890 回复:26
10楼
zhouwupan
我觉得是空开有问题
07-09-18 20:08
11楼
贫下中农
电机砸间了吧??控制线对地了 吧!!!!!!!!!什么设备啊 !!!!车沉吗?????////
07-09-18 20:55
12楼
zmx730
11楼你说的有道理但是控制线没有入地 不知道电机匝间还可以启动吗
07-09-19 18:39
13楼
苏州技师
电笔测漏电是不准的。
07-09-19 19:47
14楼
苏州技师
你用摇表了吗?另外电机漏电不严重时拆除漏电开关后也可以运转的(穷单位都这样做的)!
07-09-19 19:57
15楼
大圣木业
还是开关的问题!不行的话你就另外用一个电缆试一下吧!我估计不会是电机的故障!你确认是漏电跳吗?拆开电机的三角连接铜片,用摇表试一下看看是不是相间短路!
07-09-20 15:18
16楼
zmx730
苏州技师
在 2007-9-19 19:47:00 发言
【内容省略】
用了呀 总的还有漏电开关呀
07-09-23 19:30
17楼
zmx730
苏州技师
在 2007-9-19 19:57:00 发言
【内容省略】
用了呀 我还有漏电开关
对不起苏州技师我转发错了
07-09-23 19:36
18楼
远航工人
用摇表测一下主电路
07-09-23 23:37
19楼
sunykkk
会不会电机内有异物,我以前也碰过类似故障
07-09-23 23:54
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
