主题:求教15kw电机开关老是跳的问题
点击:4890 回复:26
zmx730
有一台15kw电机用的是星三角启动,用的是dz47le63a的保护开关.发现开关老是跳是漏电的动作,怀疑是电机有故障经检查没有发现故障,线路也没问题,控制箱也是好的.没有办法拿木板填空电机,开关还是跳把开关去掉总的还有漏电开关(ljm),启动电机开关没有跳,奇怪了这是什么问题呀有谁帮我解释一下?
最后修改:
2007-9-13 8:29:32
07-09-12 20:06
zhuangjinxin
到底哪个跳
07-09-12 23:02
苏州技师
电机漏电!
07-09-13 15:36
再度凝视你
空开有问题
07-09-13 20:46
zhengquancai
同意
07-09-13 21:32
檬檬
换个新的空开...
07-09-13 23:26
zmx730
换了两个了还是这样(dz47le)
电机木料填空了不入地还会漏电吗
07-09-15 11:44
中联
电机接地线接了吗
07-09-15 13:52
人非草木
检查拉地,检查接线,线线线!
07-09-15 14:12
zmx730
线是好的而且电机开了以后用电笔量外壳没有电(接地拿掉了)
07-09-18 19:22
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
