主题:求教15kw电机开关老是跳的问题
点击:4890 回复:26
20楼
liomao1893
匝间和对壳都用摇表摇摇看吧。这样的毛病万用表什么的蛮难说的。要不电流表看看三相均衡状况也行
07-09-24 14:21
21楼
特拉卡卡
拿摇表摇下相件间和地~~~没有问题的话.拿钳式电流表测各相电流.再看看你的断路器热保护设置没有问题吧?!
07-09-24 17:28
22楼
lxs368
你的电笔是万能笔?
07-09-25 19:08
23楼
jjtx
苏州技师
在 2007-9-13 15:36:00 发言
【内容省略】
07-09-25 21:47
24楼
jinpin
杂牌空开吧?我遇到的多了,另外动作电流选50mA以上的
07-09-26 10:08
25楼
浪子情怀
测一下各相电流,正常应该在30-35安左右,不然有可能电机匠间存在有短路!
07-09-26 19:45
26楼
yhj74115
电机电缆有轻微的接地,电机运行时有接地电流,不运行时则没有,因此运行时漏电会跳闸
07-09-27 18:37
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
