首页 电工技术 电工技术
主题:在使用中间继电器(OMRON的MY2J,或HH52
点击:15383 回复:32
10楼
该帖内容不符合相关规定!
01-08-06 20:16
应该是串联的,加RC是个办法。不过火花不大(实际电流在触头额定电流以下),包你没事!
01-08-08 21:12
没事的,多见少怪。
01-12-13 14:10
yjy
这是一个常识问题,不过现实中还真有很多人不知其中原理,前几天我就碰到过一群人无法理解。理论和理解实在太重要了·
01-12-14 23:11
最重要还是触点容量是否满足
02-04-26 18:34
触点打火,容量问题、负载类型、继电器动作速度、动静触点之间距离都需要检查。
02-05-26 16:34
可以考虑使用续流或阻容或无触头继电器。
02-05-30 23:59
同意水手的,加RC
02-06-04 18:24
串联或并联触头可能会带来其他的事情,比如可靠性会降低。用RC吸收涌流可以考虑,不过应首先考虑是不是容量有问题,如果够的话应考虑灭弧,一般中继是不带灭弧装置的。如果电流不大对环境不构成威胁就可以不用考虑了。多检查勤更换备件了。换新型元件。
02-06-23 16:56
用金相沙打一下触点,还能用
02-07-09 12:21
上一页 下一页
