主题:在使用中间继电器(OMRON的MY2J,或HH52
点击:15384 回复:32
20楼
cookey
打火?电流多大?不然就是触点脏,搽搽就OK了
02-08-24 00:33
21楼
lck
欧姆龙继电器有自带RC的,可选这种.不过要确认容量够用(你是带动什么负载那?个负载对容量选择有要求)
不过,是负载的问题较大.
02-08-24 20:05
22楼
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-08-24 21:45
23楼
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-08-24 21:49
24楼
yss-100
所有在我楼上的房客听着------不问清楚带何负载,带个感性负载当然要打火了。用RC呗。
02-09-12 09:34
25楼
godspeed
可以使用消弧电容吧
02-09-15 02:07
26楼
yss-100你好,怎么我们成了房客,难道你是开旅馆的?
02-09-15 12:17
27楼
关田
负载较大,如果经常更换的话。可以更换较大容量的中间继电器
02-09-16 15:50
28楼
yzl
1.负载较大可以更换大容量的中间继电器.
2.用小型接触器取代。
02-09-19 11:49
29楼
zctsr
outdate
在 2001-8-2 18:13:00 发言
【内容省略】
06-12-30 22:48
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
