首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]对单相吊扇的一个疑惑!
点击:3345 回复:14
我认为 单相电机的电容既有启动电容,只参与启动,也有工作电容,启动和运转都参加工作
07-10-30 20:20
同意楼上的,在运转时不参加工作,所以电容大小与转速无关
07-10-30 23:53
有分电容启动式电机和电容运转式电机
08-02-25 09:35
顶一下
08-02-25 10:17
好象还没看到过这样的公式。只是知道电容用在单相电机时,是起到分相作用。你想,单相电路能产生旋转磁场吗?当然不能,那么就要借助电容来把相位分成两相。在启动时刻,使启动绕组产生一个旋转磁场,让单相转子旋转起来。然后磁场一直旋转下去,电容停止工作。电容越大,启动电流越大,力矩越大。但是过大,容易烧电机。
08-03-19 14:11
上一页 上一页
