首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]对单相吊扇的一个疑惑!
点击:3345 回复:14
[size=4]今天和同事修理吊扇,原来一直认为:吊扇如果无法启动,此时借助外力帮助其启动一下,吊扇会转动。是因为电容的的原因,更换电容即可。今天发现,出现这样的原因,给吊扇加点机油,就可以解决了。
另外发现,如果吊扇即使借助外力,也无法转动的话,更换了电容以后,吊扇就会正常运转。
不知道,大家是否碰到这样的问题。
还想请教一下大家,电容容量和电扇的转速是个什么关系,如果没公式的话,能否说说比例关系
谢谢帮助我的朋友![/size]
最后修改:2007-7-11 1:47:44
07-07-11 01:43
自己支持 一下,希望朋友来讨论!
07-07-11 19:58
帮你顶一下!
07-07-12 20:36
偶不知道!帮你顶一下。愿知道的人来解答一下!~
07-07-15 17:39
那个电容.....貌似是接启动绕组的,也就是说,如果他容量变小或者损坏的话,电扇就没有(或者很小)启动转矩了,当然也就无法启动咯...
07-07-15 18:56
呵呵,同意楼上的,也就是一个是启动绕组,一个是运行绕组,启动绕组只是在启动时才运行,在正常启动后,正常情况下是停止工作的,也就是主,副绕组,好像是吧,呵呵学习中
07-07-15 22:21
加电容是为了给一个起动转矩,启动绕组只是在启动时才运行,在正常启动后,正常情况下是停止工作的.电容必需匹配,大的,起动电流大,冲击大.小的,电器起动无力,或不起动.
07-09-18 17:45
电容为运转电容,产生旋转磁场,启动时和运转过程都有参加工作
07-09-18 23:02
引用 229929994 在 2007-9-18 23:02:00 发言【内容省略】
同意
07-09-19 10:01
电容配的大小会对转速有一些影响;
07-09-19 10:57
上一页下一页
