主题:[讨论]对单相吊扇的一个疑惑!
点击:3345 回复:14
zbhdm
[size=4]今天和同事修理吊扇,原来一直认为:吊扇如果无法启动,此时借助外力帮助其启动一下,吊扇会转动。是因为电容的的原因,更换电容即可。今天发现,出现这样的原因,给吊扇加点机油,就可以解决了。
另外发现,如果吊扇即使借助外力,也无法转动的话,更换了电容以后,吊扇就会正常运转。
不知道,大家是否碰到这样的问题。
还想请教一下大家,电容容量和电扇的转速是个什么关系,如果没公式的话,能否说说比例关系
谢谢帮助我的朋友![/size]
最后修改:
2007-7-11 1:47:44
07-07-11 01:43
zbhdm
自己支持 一下,希望朋友来讨论!
07-07-11 19:58
97135yyf
帮你顶一下!
07-07-12 20:36
wangchaochen
偶不知道!帮你顶一下。愿知道的人来解答一下!~
07-07-15 17:39
lovefeyer
那个电容.....貌似是接启动绕组的,也就是说,如果他容量变小或者损坏的话,电扇就没有(或者很小)启动转矩了,当然也就无法启动咯...
07-07-15 18:56
lld0209
呵呵,同意楼上的,也就是一个是启动绕组,一个是运行绕组,启动绕组只是在启动时才运行,在正常启动后,正常情况下是停止工作的,也就是主,副绕组,好像是吧,呵呵学习中
07-07-15 22:21
356419sdf
加电容是为了给一个起动转矩,启动绕组只是在启动时才运行,在正常启动后,正常情况下是停止工作的.电容必需匹配,大的,起动电流大,冲击大.小的,电器起动无力,或不起动.
07-09-18 17:45
电容为运转电容,产生旋转磁场,启动时和运转过程都有参加工作
07-09-18 23:02
lmz0823
在 2007-9-18 23:02:00 发言
【内容省略】
同意
07-09-19 10:01
yhwd1118
电容配的大小会对转速有一些影响;
07-09-19 10:57
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
