主题:菜鸟问题:单向交流电机如何反向?
点击:11088 回复:28
10楼
evan_zhao
请问有单相软启动器吗?如有,请告之,谢谢!
04-12-29 16:10
11楼
lianwg
10楼说转子调向能反转?好象应将定子调向吧?
主、副绕中的任一头尾对调即可。
最后修改:
2004-12-31 17:39:27
04-12-31 17:35
12楼
liullg
dding
05-01-01 12:24
13楼
孙永锋
请教各位大虾,单相电机的高功高流一般是有那些原因.小第在此谢过了
05-01-02 12:10
14楼
guangstone
同意6楼的说法
05-01-02 14:53
15楼
yjr147
主、副绕中的任一头尾对调即可。
05-04-19 00:50
16楼
shen8080
罩极电机要反转,只要把电机线包引出线掉头,就可以了,因为线包骨架是一定的,它和副定子也就是有短路环的那个东东配合的,这样的话,磁场从主绕组(线包)向副绕组(短路环)方面原理,就可以改变原有的方向
05-09-25 21:44
17楼
shen8080
罩极电机要是大功率,主要原因是出于漆包线膜的损坏导致线包短路,另外电流过大,功率过大,主要是电机气隙过大,转子表面缺陷,以及转子线圈断路等
05-09-25 21:49
18楼
dxhb
如果还不清楚,参考一下洗衣机或者疏通机电路图.
很详细.
05-09-25 22:42
19楼
chum
7楼对
05-09-26 00:57
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
