首页 电工技术 电工技术
主题:菜鸟问题:单向交流电机如何反向?
点击:11087 回复:28
请教高手:
   现有一单向交流风机,如何反向?
04-03-04 08:46
单相电机软起动器
最后修改:2004-3-4 12:00:40
04-03-04 10:24
引用 盲流李 在 2004-3-4 10:24:00 发言【内容省略】
老大,这是单相交流电机换向的方法吗?
04-03-04 11:17
不好意思!单相没有看清主题!
最后修改:2004-3-4 11:43:20
04-03-04 11:42
请问哪里有单相软起动器?
04-03-04 14:24
一般是把电容从一段绕组断开,接到另一段绕组上去,这样两段绕组的电势夹角就和原来的反相了。
04-03-05 17:42
单相电机由主绕组和辅绕组组成,只需将辅绕组的线圈两个头对调一下即可!
04-03-05 20:52
同意楼上的观点。
04-03-12 13:10
http://www.tianhao-wx.com。请查该网站之产品介绍,用两个继电器
04-03-12 16:53
6、7、8楼说得不错,但还有一个罩极式单相电动机的反相问题,罩极式单相电动机绕组上有一个短路环,它决定了电机的转向,这类电机的反相就比较麻烦,必须改变短路环的位置,甚至须拆掉绕组重绕,要么就在有可能的情况下,抽出转子调个头装上,只有这样才能反相运行,好在这种电机不太常见,单相的吹风机(伙房用的)就是一台典型的罩极式单相电动机。
04-03-12 21:53
上一页下一页
