首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求西门子6SE70变频器F011故障的解决方法
点击:18334 回复:30
多大变频器啊,
07-07-25 15:32
多大变频器啊,
07-07-25 15:32
多大功率啊
07-07-25 15:37
电流互感器故障。好像是正负15v供电的。
07-07-29 17:22
故障找到了吗?
07-07-29 18:25
解决了吗西门子不会告诉你硬件上的东东的
07-07-31 08:14
如果敢试验的话,建议你把负载脱掉以后再启动变频器,看能否启动,是否故障,虽然这样不合手册说明,但是我为了确认是装置故障,还是外部问题,这样试了好几回,一点问题也没有,
07-07-31 18:51
的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转矩,变频器要进行“调谐(自学习)”,但真正有此功能的变频器并不多!更不能调低基本频率,国内电机设计基本频率是50HZ,当变频器的基本频率调小后,虽然可提高转矩,但电流急升,对变频器及电机都会造成伤害!!
07-08-01 08:21
ha o
07-08-02 13:44
要是上电就显示F011的话,应该是变频器硬件的问题,最大的可能就是两个大的驱动厚膜和传感器检测这块的故障,你好好检查一下吧!
07-08-09 16:02
上一页 下一页
