变频器论坛
变频器论坛
主题:求西门子6SE70变频器F011故障的解决方法
点击:18334 回复:30
10楼
huangtang718
输出接地或者短路?
负载是否过载状态?
电机与变频器是否匹配?
动态特性要求过高?
如果上述都没有问题的情况下,检查一下板子是否没有装实?
可能通讯板报文错误也会引起,禁用报文监控试一下.
07-07-05 09:27
11楼
l.ww
回楼上,从以前的回帖中可以看出,上述几种原因都不成立。
通讯板是我自己装的,肯定没有问题。
禁用报文监控是怎么回事,请教教我,具体怎么操作,作作试验也好呀。
今天开会提出传动故障造成不能启车生产,遭到领导的严重“表扬”,唉!大家为什么不帮帮忙?再次跪求解决方法!!
07-07-05 20:07
12楼
kdrjl
靠,找乐。禁用报文监控?那是抄书呢,时髦的英文意译。就是告诉你,可以把这个故障屏蔽掉,你会屏蔽故障吗?也就是说,那个F011将其屏蔽,不许让他瞎起保护作用。
最好还是送修,将这个毛病彻底解决。屏蔽故障有时很危险。
07-07-05 21:52
13楼
gls7
个人的一些看法
重新设定参数
换CUVC试试
内部输出有没有接地,脱掉负载试试
07-07-08 21:37
14楼
l.ww
CUVC板没有问题,重新调试一次变频器吗?
07-07-10 06:16
15楼
gls7
你上面说两台变频器都报F011,故障特点一样吗? 参数以前有备份吗?没有备份的话就重新调一次,有的话就下一次.
还有你的CUVC是怎么换的,功率部分设定的对不对.
如果出现几台变频器都出这样故障时,就要去查查外部电源.
可以用替换法试试,用同功率或大一点的装置带动动机,看报不报,这只是确认一下故障是出在装置还是现场线路电机.
检查电流互感器.
如果以上没有问题的话,最好报修.本人也只想到这么多了,搞这个时间不长.
07-07-10 23:46
16楼
l.ww
感谢楼上的热心帮助。
最新的一次报警和以前有些不同,以前报故障后,用PC可以与变频器通讯,但这一次连PC都不能通讯了。 更换CUVC板使用同功率的其它变频器的板子。
另外请教一件事,如果报修,维修单位是否能给出比较详细的检验维修记录呢?
07-07-11 23:37
17楼
kdrjl
如果是在保内,55kW以上是室外维修,西门子工程师现场服务,如果是55kW以下,室内维修,装置送西门子的维修工厂,不论是哪一种,维修以后,西门子维修工程师都出具详细的维修报告和测试报告。
最后修改:
2007-7-12 0:02:33
07-07-12 00:02
18楼
杨博文
我是你朋友,我的QQ287376061
07-07-24 14:59
19楼
杨博文
我是你朋友,我的QQ287376061
07-07-24 14:59
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
